首页 人机界面 人机界面
主题:昆仑通态触摸屏下载线和软件通讯不上
点击:15958 回复:11
19-05-08 21:27
那你是用哪种方式,是制作U盘功能包,还是用网线下载?
19-05-08 22:06
楼主数据线没有问题吧
19-05-08 22:14
uSB线,数据线是新的昵,电脑识别不到这个移动设备
19-05-08 23:23
那是不是驱动没有装好。
19-05-08 23:40
遇到过一次数据线怎么都不好用,然后用U盘下载一次后,然后数据线也好用了,楼主可以试试看有没有效果
19-05-09 08:02
引用 郑郑郑 在 2019/5/8 23:23:47 发言【内容省略】
那应该是驱动的问题,也有可能是线的问题,可以用同一条线试一下其他屏看看有没有问题。
19-05-09 08:23
建议检查驱动和USB线,不过usb下载的很少有这种事情。看看驱动日志里有没有什么提示?
19-05-09 08:35
看一下电脑端口能不能识别,如果能识别还没有什么感叹号之类的。说明驱动没问题,是线的问题。
19-05-09 09:02
用u盘可以下载,估计线是坏的
19-05-09 19:43
上一页下一页
