主题:MCGS通讯变频器
点击:974 回复:13
伟业机电学院
一个朋友的厂子有这样一个小工程,8台不同型号的变频器分别控制8个电机;要求用触摸屏控制启动停止读写频率。检查过变频器都支持485通讯,就是不晓得仅仅用一块昆仑通泰触摸屏通讯是否会通讯延迟,长期使用有什么弊端?
19-05-08 17:00
YXBK
就支持485还不行,要支持modbus协议才行,触摸屏也要选支持modbus协议的,8台通讯时间应该要好几秒一个轮回,如果对频率的更改实时性不高可以用,至于启动停止个人觉得还是用端子与按钮开关控制好,要不万一通讯中断停机都停不下来那就不安全了。
19-05-08 17:11
YXBK
在 2019/5/8 17:11:34 发言
【内容省略】
有些变频器是有这个功能的,就是你在用通讯控情况下再加个急停按钮接到相应端子上,防止因通讯中断设备无法停机而发生意外。。
19-05-08 18:04
guanyumou
绝大部分变频器都支持Modbus RTU协议!几乎所有的触摸屏都支持Modbus协议!变频器需要查阅手册确认!如果都支持,那么可以用一个触摸屏和这些变频器进行通信!
19-05-08 20:30
goldage
楼主这个配置在塑料行业的三贴合机经常这样的,在屏幕上直接调节电机的频率和显示电机运转频率,实际使用中,效果比较好,常用的变频器牌子有安川1000,汇川320,但变频器的开停机是用端子控制
19-05-08 21:07
伟业机电学院
是的,变频器启动停止是端子控制。触摸屏只负责读写频率
19-05-09 16:41
guanyumou
伟业机电学院
在 2019/5/9 16:41:08 发言
【内容省略】
这种方式没问题的!
19-05-09 16:54
伟业机电学院
嗯,现在唯一担心的就是数据传输速度。
19-05-09 18:25
goldage
楼主的方案才8个电机,只要你的变频器通讯板没问题,这个你可以放心,想想塑料行业有多少的复合机在运行啊,有问题这个方案还敢用?
19-05-09 21:31
PLC-hmi
8台的话还问题不大,几十个速度要注意了
19-05-10 09:53
派克汉尼汾推出适用于现场监测和诊断的测量设备 Service Master COMPACT
灵活高效易部署,E-House 为中国出海企业打造“开路先锋”
研华与西交利物浦大学达成生态合作 推进教育融合创新发展
智能化时代,OEM用户该选择什么样的伺服系统?
国产之光!OPT(奥普特)智能读码器助力锂电巨头闪耀全球市场
西门子 Xcelerator as a Service 扩展一系列云解决方案,覆盖整个产品生命周期
国家统计局:下阶段工业领域大规模设备更新和消费品以旧换新政策将释放更大市场空间
走进德国SICK集团:智能传感器专家赋能数字化转型
