主题:MCGS通讯变频器
点击:968 回复:13
伟业机电学院
一个朋友的厂子有这样一个小工程,8台不同型号的变频器分别控制8个电机;要求用触摸屏控制启动停止读写频率。检查过变频器都支持485通讯,就是不晓得仅仅用一块昆仑通泰触摸屏通讯是否会通讯延迟,长期使用有什么弊端?
19-05-08 17:00
YXBK
就支持485还不行,要支持modbus协议才行,触摸屏也要选支持modbus协议的,8台通讯时间应该要好几秒一个轮回,如果对频率的更改实时性不高可以用,至于启动停止个人觉得还是用端子与按钮开关控制好,要不万一通讯中断停机都停不下来那就不安全了。
19-05-08 17:11
YXBK
在 2019/5/8 17:11:34 发言
【内容省略】
有些变频器是有这个功能的,就是你在用通讯控情况下再加个急停按钮接到相应端子上,防止因通讯中断设备无法停机而发生意外。。
19-05-08 18:04
guanyumou
绝大部分变频器都支持Modbus RTU协议!几乎所有的触摸屏都支持Modbus协议!变频器需要查阅手册确认!如果都支持,那么可以用一个触摸屏和这些变频器进行通信!
19-05-08 20:30
goldage
楼主这个配置在塑料行业的三贴合机经常这样的,在屏幕上直接调节电机的频率和显示电机运转频率,实际使用中,效果比较好,常用的变频器牌子有安川1000,汇川320,但变频器的开停机是用端子控制
19-05-08 21:07
伟业机电学院
是的,变频器启动停止是端子控制。触摸屏只负责读写频率
19-05-09 16:41
guanyumou
伟业机电学院
在 2019/5/9 16:41:08 发言
【内容省略】
这种方式没问题的!
19-05-09 16:54
伟业机电学院
嗯,现在唯一担心的就是数据传输速度。
19-05-09 18:25
goldage
楼主的方案才8个电机,只要你的变频器通讯板没问题,这个你可以放心,想想塑料行业有多少的复合机在运行啊,有问题这个方案还敢用?
19-05-09 21:31
PLC-hmi
8台的话还问题不大,几十个速度要注意了
19-05-10 09:53
国产化率首超50% 工业机器人进出口形势逆转
AI探索发展,数智预见未来 | 2024CIO走进中控首期活动圆满落幕
Arm 的使命是助力应对 AI 无止尽的能源需求
ADI:AI与传感技术的深度融合将为工业带来更多的创新和变革
为世界工业软件提供第二选择,Open Geometry Group1.0正式发布
重整旗鼓,再出发;笃行致新,创辉煌 ——2024魏德米勒经销商大会成功召开
强强联合!沃太能源与禾望电气在希腊正式签署全球战略合作协议
技术领跑、性能升级 美的工业技术携谐波减速机亮相2024汉诺威工业博览会
