施耐德电气PLC
主题:想用施耐德PLC做一个能控制多个气缸的测试箱
点击:873 回复:7
逸
要求:能在触摸板上选择几个气缸,选择几个传感器进性控制
19-05-08 14:01
做就是了,你是想表达什么
19-05-08 14:38
YXBK
那就还要加一个触摸屏才行,另外楼主想表达什么呢?
19-05-08 14:40
weicy007
大概多少个输入输出点呢?需要通信吗?有没有模拟量的要求?点数不多的推荐使用M200系列的PLC。
19-05-08 17:39
goldage
楼主的意思是PLC配个屏,然后在屏上控制气缸吧,这个是很常规的应用啊,做好屏上的控制开关,至于PLC就作为一个执行元件
19-05-08 21:23
李东泽
楼主清楚的说一下,一个什么啊,控制多个气缸
19-05-08 22:38
FreeTigerMan
楼主是不知道怎么实现PLC模块控制气缸吗?启动模块加上电磁阀吧
19-05-08 23:25
cfg168
不就是简单的开关控制么?直接用按钮开关+继电器不就的咯?干嘛非要多花钱?以前我们五金厂的测试箱,直接船型开关导通继电器,控制测试马达。
19-05-09 00:43
中控技术崔山:工业软件,正向“智能体(Agent)”转型
全球首个人形机器人半程马拉松北京亦庄开跑
《工业5G终端设备发展报告》正式发布
研华边缘AI产业应用论坛圆满举办,共绘智能未来新蓝图
中控技术全球首发具身智能SCADA,内置三大AI大模型,驱动工业全场景智能升级
我国重点工业互联网平台工业设备连接数超1亿台(套)
“压舱石”作用突显 一季度工业经济开局良好
节卡机器人丰桥基地正式启用 深化亚太区域本地化服务
