首页 PLC论坛 PLC论坛
主题:请教如何计算两个轴之间的偏移值
点击:1347 回复:8
如图所示,X1和X2是两根丝杆,分另位于机器的左右,我能从PLC中读取到两个轴的当前位置,现在想获得两个工作尖之间的X距离,请教如何计算?
19-05-05 20:08
楼主丝杠是一圈几毫米,用这个来计算
19-05-05 20:25
量出两个原点的距离,再根据两个工作尖和原点的位置来管,不知道这样行不行?
19-05-05 20:43
X1和X2两根轴先各回原点,量出工作尖1和工作尖2之间的距离,然后减去两轴运动距离之和便能得到两工作尖X距离。
19-05-05 21:59
我再详细说明一下,两个工作尖下各有一个平台,平台可以Y方向移动
我想得到的数据是:当工作尖1对准平台1的第1个点,工作尖2也对准平台2的第1个点,两个尖之间的距离如何算出来?
3楼的做法似乎可行,但我这两个工作尖不在同一直线上,不容易量准确
19-05-05 22:37
我的感觉就是勾股定理就斜边长,X轴Y轴距离可以算出来,分别对应两个直角边。
19-05-06 07:53
你把尖1从位置1移到位置2看编码器脉冲数多少不就知道这位置多少了吗?
19-05-06 12:20
引用 qq362176248 在 2019/5/5 20:25:33 发言【内容省略】
螺距与导程是2个概念。线数1,才是螺距=导程。
最后修改:2019/5/6 12:34:03
19-05-06 12:31
找好原点,正负方向找好,很重要,很重要,很重要,中间距离=两点距离减速-X1的绝对值-X2的绝对值
19-05-08 10:49
