主题:控制楼层的灯泡,灯亮显示on灯灭显示off,如何实现最好?
点击:1390 回复:12
控制楼层的灯泡。当某个灯泡亮了,在屏幕显示on。当灭了在屏幕显示off。用继电器不好
最后修改:
2019/5/6 10:32:29
19-05-05 18:46
李东泽
楼主说的有点笼统是PLC编程控制,还是继电器控制。
如果PLC,选PLC内部继电器就可以了
19-05-05 19:39
方法很多,你可讲的详细一点
19-05-05 20:02
蛇会大学
什么屏幕?电脑吗?
19-05-05 20:11
wenquan753
这个简单吧!
PLC接收开关信号,接上位机使用
楼层多,灯的数量多就上电脑组态,数量少就上个屏吧!
19-05-05 20:19
goldage
你的触摸屏读取PLC的状态就可以,很简单的
19-05-05 21:57
mjinbao
是判断灯泡是否亮,还是仅判断灯“开关”是否已接通;
灯的数量,如何控制 (分区还是汇总) ,布线等情况。
19-05-06 09:03
kdrjl
这不是控制,是监测。每个楼层安置一个光耦,灯亮了输出高电平,反之亦然。这种监测,用个廉价的OLGO!就办了。
19-05-06 09:26
jxjszhangyu
如果是自己家里用的话就用个西门子的LOGO物美价廉,如果是酒店或者其他的办公地点,一个PLC加个触摸屏就可以了!难度不大!
19-05-06 09:50
蜀中之首
关键是你如何检测灯泡是亮的成本
19-05-06 10:11
五个信号,看懂今年的机器人在“卷”什么
英孚康三大标签,工业自动化新未来
千人盛会再度来袭,华东磁性元件峰会定档9月12日!
智微工业发布工业平板主板OVS主板双新品PPB-5002/7001
普渡机器人闪耀2025世界机器人大会,全形态具身智能产品矩阵震撼首秀
首部地级市智能制造立法发布,全面助力打造“国际化智造名城”
当HMI遇见IIoT 台达DOP-300S重新定义智能制造交互体验
三菱电机与德扬智能达成战略合作
