首页 PLC论坛 欧姆龙OMRON
主题:欧姆龙模拟量控制MOV指令的问题,求帮忙谢谢
点击:1826 回复:7
如下图,是在百度上看的一个欧姆龙梯形图程序,是模拟量控制的,在设定的两个数之外,然后动作,但是根本就看不清楚,所以也就 不是很明了,这个MOV下面的  源  依次是#0000,#1770,#0000,#950吗?为什么这样写,指令解释中没有看到这种操作方法,谢谢。
这是原程序地址https://wenku.baidu.com/view/bbc1af25f02d2af90242a8956bec0975f465a43a.html
最后修改:2019/5/6 13:58:50
19-05-05 15:51
引用 怪怪 在 2019/5/5 15:51:31 发言【内容省略】
我不确定您是否真的有认真在读人家的文档。
Good Luck~
19-05-05 22:50
Good Luck~
19-05-05 22:54
谢谢回复,APR我懂,MOV下面的是不是有两个#0000,#1770我不懂,可否说说,谢谢
19-05-06 09:50
引用 怪怪 在 2019/5/6 9:50:12 发言【内容省略】
Good Luck~
19-05-06 10:01
这样问,说明APR还没有完全弄明白
19-05-06 10:09
谢谢,很详细了,指令手册上说的是在#0000位置应该是通道号,如果通道号是200,那么应该是200,不是#0000,那么现在这个应该是先定义一个数,然后放入D,在APR中才能体现是取的200通道中的数,是吗
最后修改:2019/5/6 12:26:21
19-05-06 12:23
是呀,MOV指令手册中#0000是源,这个源不明白,我以为源是说模拟通道号,结果这里直接是数,所以迷糊了
19-05-06 12:25
