我认为,不能笼统地说行,还是不行。
4-2mA电流型输出,本身并没问题,因为输出电流最大就是20mA,这就是它的能力。问题的关键在于信号的接收方,它的接口阻抗是多少?一般的电流型输入阻抗都是500欧姆,如果两个电流型接口串联共用一个信号,那它串联后的总阻抗就是1k欧姆。20mA时,其电压就是20V,这对于发射信号端的输出元件,是否能允许?这是问题的所在。如果能允许,那么这样的串联就可以,反之亦然。
其实搞两电机的给定同步运行,方法很多呢。一个信号输入变频器模拟量输入接口,这个变频器的模拟量输出接口再把这个信号送出,传递给另一台变频器的做法,应用很普遍的。也很简单,不需要其他的附加单元,不影响信号源的技术参数和指标。为什么不用呢?
19-07-01 15:26
