首页 串口通信 串口通信
主题:请问一下 这个可以吗
点击:1301 回复:13
这种模块可以转以太网,可以走TCP吗?MODBUS TCP,我有下面有变频器支持串口的,串口通过转转成TCP的,然后跟1200 和200smart 组成TCP网络
19-05-04 16:08
这个我不知道行不行,但是这个肯定行
http://m.gkong.com/bbs/465782.ashx
19-05-04 17:14
串口服务器?1200通过它和变频通讯不行的
19-05-04 17:14
就是串口转以太网,实现以太网,和1200进行TCP Modbus通讯
19-05-04 17:17
这个多少钱呀,我准备手里的串口的设备转以太网接口,来实现MODBUS TCP通讯
19-05-04 17:18
引用 465010287 在 2019/5/4 17:18:34 发言【内容省略】
问这个板块的版主
19-05-04 18:29
你需要透传的串口服务器即可!
19-05-04 19:34
你要接变频器,那么需要一个透传的串口服务器可以,一个把Modbus RTU转换为Modbus TCP的也可以!
北辰的东西就不错!
19-05-04 19:38
这个应该不支持,不然不会这么便宜的,,谢谢版主了
19-05-04 22:23
谢谢。那我赶紧退货
19-05-04 22:24
上一页下一页
