首页 变频器维修
主题:变频器3844(14脚)开关电源开关管G极波形的问题。。。
点击:3554 回复:19
引用 jiouyecao 在 2019/5/6 22:28:31 发言【内容省略】
你这个波形,示波器输入是用交流耦合还是直流耦合?
19-05-07 17:07
引用 xquan 在 2019/5/6 22:48:32 发言【内容省略】
对。
19-05-07 17:08
引用 xquan 在 2019/5/4 20:15:35 发言【内容省略】
G回路元件OK。
19-05-07 17:09
不知道,我不会用,我就挂G脚上去,然后按AUTO键就行了
19-05-07 18:40
看到示波器了,优利德的示波器好用吗?表情想入手
19-05-08 11:25
引用 877476825 在 2019/5/8 11:25:54 发言【内容省略】
还行,便宜。测量项目设置比较繁琐。
19-05-08 12:13
有7.5v直流不对
19-05-10 16:17
引用 59696859 在 2019/5/10 16:17:43 发言【内容省略】
为什么不对?有原因没有?正常你觉的该是多少?
楼主是单独供电,我觉得纠结这个电压高低没太大意义,后面会根据MOS管特性来计算驱动电阻大小的,此处只要输出电压,有矩形波就可以了。
19-05-31 07:43
开关变压器原边局部短路,只要经副边反馈给3844有关管脚,波形都有问题。
可参见另一个帖子吧:http://m.gkong.com/bbs/465968.ashx
最后修改:2019/6/1 18:39:40
19-06-01 18:37
很少看波形,除非问题不敢查。遇到过无法起振,振荡电容没有容量4脚频率1M多Hz,电阻阻值变大频率几百Hz的,都是没办法才用示波器查出问题。
变压器短路不好查,特别是短路不严重。用电源单独给7脚供电,开关管发热大各路输出基本正常即可判定变压器短路。修五六年就遇到过没几个短路,开路的遇到过不少。局部短路的还多是英威腾变频器
19-06-03 13:17
上一页 上一页
