首页 人机界面 人机界面
主题:威纶触摸屏同时与变频器和欧姆龙PLC通讯的问题
点击:1466 回复:5
请教各位。。。谢谢
我想用威纶触摸屏的485端口与变频器通讯,检测实时的运行电流,然后传到PLC中做一个报警。威纶型号MT8150IE,查看了端口的定义,使用的COM3端口,7脚为Data-,8脚为Data+。程序做好下载以后,有时候能用,有时候反应迟钝还报PLC 未连接,有的时候监测的那个数值元件框显示不出来。。。是什么原因呢??
PLC是欧姆龙的CS1G系列。。。。
触摸屏的COM1是与PLC连接的,485用的COM3
因为是临时测试用的,画面也没好好做。485的线用的普通的红黑并线,准备换成2X0.5的屏蔽双绞线。。能不能解决?
最后修改:2019/5/4 6:31:26
19-05-04 06:30
选MODBUS Server试试
19-05-04 08:44
引用 YXBK 在 2019/5/4 8:44:18 发言【内容省略】
选Modbus Server意欲何为?
19-05-04 12:36
变频器是不是标准的你要试试了
触摸屏软件里面modbus有好几种,可以选择试试看了。
19-05-04 13:34
引用 guanyumou 在 2019/5/4 12:36:59 发言【内容省略】
不好意思,搞错了。
19-05-04 21:17
你可以分步测试,先测试PLC有否问题,再上变频器。
有个问题,为什么变频器是接到触摸屏,不直接接到PLC里?
19-05-05 11:07
