首页 电工技术 电工技术
主题:两毫安,有相信的吗?
点击:2757 回复:56
引用 mjinbao 在 2019/5/3 21:27:01 发言【内容省略】
不是十分的亮,夜晚用于普通照明时照度足够了。
最后修改:2019/5/4 9:15:17
19-05-04 09:14
我不知道你这个亮度.
因为我做了很多这样的,桥整流,220*v2=310V,90几个白色串联.正常电流10~20mA.脉冲电流有时做到超过25mA(最高电流).
大概要4个可以做餐桌灯.
19-05-04 09:51
引用 pqsh 在 2019/5/4 9:51:27 发言【内容省略】
四组还是四个LED灯。要加一只限流电阻。
最后修改:2019/5/4 9:58:03
19-05-04 09:57
这种驱动板输出一般是DC20-100V左右
有条件看看波形或许电流差不多!
19-05-04 11:26
引用 超级大手 在 2019/5/4 9:57:16 发言【内容省略】
相当于4个灯,近400个led.限流电阻4.7ohm.
19-05-04 14:58
应该装个电能表,一个月的计量统计,才能说明问题了。这么低的电流,挑战了能量守恒原则了?还是LED的高亮度,改写了照明材料的亮度记录?
果真如此,是对节约电能的一个贡献呀。
19-05-04 15:29
引用 kdrjl 在 2019/5/4 15:29:58 发言【内容省略】
只有几毫安电流有时还没有计量表本身功耗大可能无法计量,只能估算一下。
19-05-04 18:23
串联电路,各负载电流相等。
几个毫安的电流点亮单只LED灯这我相信,这些单只LED灯串连起来点亮所需的电流也应该与单只LED灯的电流一样,关键在于供电电压。
根据估算,你90多只LED灯泡串联供电220V 每只LED灯两端的电压大约2V,所以,几毫安的电流这是可能的(这还没考虑你串联的限流电阻大小影响)。
最后修改:2019/5/4 20:47:38
19-05-04 20:40
引用 老兔子 在 2019/5/4 20:40:49 发言【内容省略】
供给九十二只LED的电源已经是整流后的电压并且还有一只450伏好像是50微法电容使电压达到了三百多伏,
19-05-04 21:20
led灯珠的工作电压在3到4.2这个范围,功率不同,电流自然不同,如果是没有散热基板的,一般功率会小,以前做灯光设计时候,一些大功率的单个灯珠可以达到50瓦,需要比较大的铝合金散热座和强制风冷,做广告灯箱的模组,一般是5瓦一条的比较多
19-05-04 21:49
上一页 下一页
