首页 PLC论坛 德嘉工控
主题:用以太网连接modbus 485设备 例子2(组态王连接)
点击:1991 回复:9
书接上回,上回书说到,我们用Modbus Poll软件在电脑上通过以太网读取了一个485小模块的数据,这回书我们来说说使用组态王如何连接。
所用设备如下:
1、大连德嘉Modbus TCP/Modbus RTU模块
2、济南智泽4入2出的开关量模块
3、上位机用组态王。
硬件连接图示如下:
参数设置如下:
1、济南智泽4入2出的开关量模块默认的通讯参数为:9600,n,8,1,这里我就不做修改了,因为很多厂家的产品也都是这个默认参数
2、大连德嘉Modbus TCP/Modbus RTU模块参数设置如下图:
1)、转换器IP
2)、转换器Modbus RTU设置
3、电脑端组态王软件设置如下图:
1)首先先建立一个连接
2)我们来建立一个变量,驱动模块继电器
3)画面上将变量置1,小模块继电器动作
19-04-30 12:05
给了硬件和组态步骤,后面的情况是咋样?难道有下文 请你继续
最后修改:2019/4/30 14:55:07
19-04-30 14:54
还有,后面还有wincc还有。。。我先想想,把能连的都连一遍
19-04-30 16:36
引用 大连德嘉工控WB 在 2019/4/30 16:36:08 发言【内容省略】
有10几种~20种组态软件、20几种~30种触摸屏、10种~20种PLC都可以做客户端通过大连德嘉Modbus TCP/Modbus RTU模块去和济南智泽4入2出的开关量模块进行通信!坐等下一个例子!表情
19-05-01 06:35
剧透不好表情
19-05-06 08:39
引用 大连德嘉工控WB 在 2019/5/6 8:39:32 发言【内容省略】
哈!对了!你们这个485端做主站时可以连接多个从站吗?
19-05-06 11:58
能否怎么联系你,我想通过串口转以太网TCP MODBUS Tcp
19-05-06 12:15
最多可连接66个从站
19-05-06 15:08
引用 大连德嘉工控WB 在 2019/5/6 15:08:28 发言【内容省略】
那这东西不错!有机会用用!好的话,可以推荐!
19-05-06 15:29
联系方式已经私信给您了
19-05-07 08:39
