变频器维修
主题:安川变频器报OH故障
点击:4434 回复:12
jiouyecao
风扇不转,报OH故障,但是检测风扇是好的,短接那个光耦,风扇也还能转,但是这个故障不能复位,请教下各位大神
19-04-30 08:14
如果模块检温电路出故障,也会报OH。
19-04-30 08:49
zzm7959
如果是上电就报OH,一是贴在散热片上的热敏探头的故障,二是IGBT内部问题。仔细查一下吧。
19-04-30 08:52
xuzhaokun
也可能是检测电路有问题,不见得是风扇那部分问题呀。
19-05-02 14:36
jiouyecao
没有探头,模块也没有坏。。。
19-05-03 13:16
kazefsh
模块内部有ntc
19-05-03 15:36
xquan
如个是这个风扇不转,与oh没关系,如个是这个风扇不转,与oh有关系,即报OH
19-05-05 10:01
jiouyecao
不是模块问题,把这块驱动板换到别的驱动板上也报OH,也是风扇不转
19-05-06 19:18
jiouyecao
另一台G7系列还是报OH1,风扇是好的也不转,测热敏两端电压,一个5V,一个9V,检查了下好像也没问题,头大了,再也不想修日系的了
19-05-07 18:45
小淘气猫
检查一下 电流检测部分 如果模块拆下来了也会报警OH 要是检测部分有7840光耦你测测看坏没坏
19-05-23 11:19
让机器人“开箱即用”,RoboClaw具身操作系统发布
施耐德电气制冷展亮相 | 以AI赋能楼宇能源智能未来
像人眼一样的“仿生眼”在上海发布,让机器人精准感知并理解三维环境
工业和信息化部召开科技型中小企业工作座谈会
倍福中国自动化新技术研讨会 | 西安站
华北工控智慧救护车专用整机方案:助推应急医疗救援事业高质量发展
献礼交大百卅华诞|节卡机器人亮相成果馆 与国之重器共展中国科创力量
柯马助力浩思动力实现300万台变速器下线,荣获 “鼎合•卓越伙伴奖”
