首页 变频器维修
主题:安川变频器报OH故障
点击:4434 回复:12
风扇不转,报OH故障,但是检测风扇是好的,短接那个光耦,风扇也还能转,但是这个故障不能复位,请教下各位大神
19-04-30 08:14
   如果模块检温电路出故障,也会报OH。
19-04-30 08:49
如果是上电就报OH,一是贴在散热片上的热敏探头的故障,二是IGBT内部问题。仔细查一下吧。
19-04-30 08:52
也可能是检测电路有问题,不见得是风扇那部分问题呀。
19-05-02 14:36
没有探头,模块也没有坏。。。
19-05-03 13:16
模块内部有ntc
19-05-03 15:36
如个是这个风扇不转,与oh没关系,如个是这个风扇不转,与oh有关系,即报OH
19-05-05 10:01
不是模块问题,把这块驱动板换到别的驱动板上也报OH,也是风扇不转
19-05-06 19:18
另一台G7系列还是报OH1,风扇是好的也不转,测热敏两端电压,一个5V,一个9V,检查了下好像也没问题,头大了,再也不想修日系的了
19-05-07 18:45
检查一下 电流检测部分 如果模块拆下来了也会报警OH 要是检测部分有7840光耦你测测看坏没坏
19-05-23 11:19
上一页下一页
