首页 变频器维修
主题:停机击穿开关管
点击:1644 回复:11
一台电主轴变频器,无显示,开关管击穿,板子上的铜泊烧断,换了开关管BU508A,变压器初级并的反压吸收电容630v104,上电正常,安装上试机启动正常,停机直接把bu508击穿了,各位老师帮忙分析一下是哪的原因
19-04-28 22:03
自激式开关电源,什么牌子变频器
19-04-28 22:32
英福变频器
19-04-28 22:39
引用 13532877851 在 2019/4/28 22:03:04 发言【内容省略】
应该检查开关变压器一次绕组的续流回路的tvs管和电阻是否失去作用。
19-04-29 07:59
开关管BU508A
经过实测,市面上买的耐压值700-1600V不等
19-04-29 08:33
19-04-29 08:43
当时有一个二极管炸没了,标记是zd13,1w16v,我装了个16v稳压管,输出电压都正常,难道这个位置不是稳压管,是个tvs
19-04-29 08:46
如图D202
19-04-29 09:04
习惯叫反向放电管
19-04-29 09:07
这个管测量是正常的
19-04-29 09:23
上一页下一页
