罗克韦尔Rockwell(AB)
主题:AB的CCW软件,通过Modbus读上来的两个连续的word型数据,怎么转换成一个real型数据
点击:1939 回复:2
木桥桥
在micro850PLC编写过程中,现场流量计读上来的数据是2个连续word型,怎么将两个连续的word转化为浮点数
19-04-28 14:12
guanyumou
木桥桥
在 2019/4/28 14:12:11 发言
【内容省略】
你看看本身这个数据格式是浮点数格式还是长整数格式?如果是浮点数格式就不用转换!上位机显示时按照浮点数格式显示就行(有的时候可能需要高低16位互换)!如果是32位整数格式的话,你看看资料,看看它分辨率是多少,可以在上位机做比例转换后即可显示实际数据!
19-04-28 14:54
cheeseme
版主大大亲自回复欸
21-10-01 01:13
皮尔磁:当安全门监控和权限管理合二为一
正泰集团与上电科签署战略合作协议,共筑电器行业高质量发展新生态
2025年3月份工业生产者出厂价格同比下降2.5%
人形机器人“大热”,韩国成立K-Humanoid联盟加速抢滩
优必选牵头首批人形机器人系列国家标准正式立项
美的威灵汽车部件北美制造新基地启动
诺德集团新一代电机正式投产
三菱电机FA产品数字化远程实验室上新课啦!
