变频器维修
主题:汇川加速过电流
点击:1593 回复:8
浪子阿新
汇川md330,4千瓦变频器带1.1电机,启动报er02.加速过电流,检测正5伏5.186,风扇24有24伏,正负15只有14.3二极管,电容换新依旧,电源反馈为正5伏检测反馈,待机7840.tl082电压正常,接低压试机运行测六路波行正常,求给点'方向,是增加正负15还是?现准备拿7840和082换了试试
19-04-27 20:34
goldage
张力控制专用型的哦,你试一下设置成普通的应用,直接用面板控制还会报这个ER02么,如果正常的话,再看看你的实际配置,如果你是电机带编码器运行,估计你的编码器线接反了,那样只要你一启动就会报这个
19-04-27 21:09
浪子阿新
没汇川专用的编码器,用普通24伏编码器接可以吗?明天试一下,看是不是因为没编码器反馈的事
19-04-27 21:38
浪子阿新
早上试了一下,改成无速度矢量还是不行,改成vf就能开了,最坑的这变频器竞然没均压电阻,不过机子是03年的老机器,谢谢楼上前辈。
19-04-28 07:29
goldage
如果你改成VF能正常工作,估计你搞不了,早期的330有非常小的部分版本会出现一些想不通的问题,反馈给售后,售后回复是拉回去刷软件版本
19-04-28 21:45
浪子阿新
正想不明白,国产的一般都吹可以开环矢量,我估计是涨力模式没关掉的原因,就像你说的可能软件问题,等几天不忙,接好编码器在试一下。到时在反馈上来
19-04-28 22:33
xquan
小板问题,自整定怎样?
19-04-28 22:36
浪子阿新
这个没有用个,也没想到,难道要建立电机模型才能开好。我现在只是初级阶段,明天晚上在试一下,机器是用我试机用的小电机试机,谢谢你的建议
19-04-28 22:48
goldage
张力控制的变频,国产好多款都可以支持无测速的,只是精度相对没那么高
19-04-29 21:50
人工智能赋能新型工业化深度行活动在郑州举行
施耐德电气制冷展亮相 | 以AI赋能楼宇能源智能未来
倍福 TwinCAT 3 CoAgent for Operations 获奖
汇川技术与富川机电战略签约,共创线缆装备智能新未来
工业数据筑基行动重磅落地:一场由数据主导的工业革命正启幕
优必选再领衔三项国标获批!钢铁牛马进厂从此有“标”可依
ABB机器人+梅特勒托利多:实验室自动化,从蓝图到落地
柯马助力浩思动力实现300万台变速器下线,荣获 “鼎合•卓越伙伴奖”
