工控软件
亚控WellinTech
主题:求助组态王声音报警这样写对不对
点击:1685 回复:5
zq3076
19-04-27 17:29
guanyumou
这个声音文件最好加上其所在路径!
19-04-27 18:48
pqsh
如果事件变量事离散,那直接写离散变量名,不用==1.
发生时,不用if,直接写playsound...
19-04-27 21:35
zq3076
pqsh
在 2019/4/27 21:35:59 发言
【内容省略】
不写1的话怎么为1的时候响,为0的时候不响呢!
19-04-28 10:47
菜鸟的菜
他的意思应该是可以直接把那个离散变量写在你的那个playsound的1那里吧,就不需用IF语句了
PS:我去试了下不行可能楼上是其他的意思吧
最后修改:
2019/4/28 11:34:33
19-04-28 10:56
pqsh
事件描述,本来就是用离散量,连续量用大于小于等于什么的.
发生时:playsound("123.wav",1);
消失时:playsound("",1);就是停止播放.
对于离散量,if(离散量==1)和if(离散量)一般是同样效果.按布尔量if(布尔量==true)和if(布尔量).
别的帖子,讨论过编程习惯和效率.看到很多plc的scl或者stl语言用if(开关量==1)有点不习惯.
当然,各种语言规定不同.也许有的离散量=1并不表示true,而只能离散量==1才表示true.
19-04-28 12:28
赋能AI与能源及数字化转型,TDK解决方案亮相慕尼黑上海电子展
国产工业机器人产业应用加速:渗透率仍较低,核心瓶颈待破
2025年工业和信息化标准工作要点印发
华北工控BIS-6665I-F10,让AI机器人辅助手术成为现实
全新SCARA机器人:小型零部件装配、搬运、拣选一“手”搞定
CMEF2025上海 | 华北工控携多款医疗行业专用AI工控机亮相
困境中突围 - EtherCAT节点突破8800万
东土科技:“对等关税”下 自主通信芯片和工业操作系统全力护航国家工业安全
