首页 资料分享 施耐德电气资料下载
主题:2018版施耐德电气低压配电产品选型手册下载
点击:3234 回复:11
第一部分    变压器与母线槽、断路器配合推荐表
第二部分    Trihal 干式变压器选型指南
变压器型号说明
变压器产品结构与基本配置
SCB11与SCB10系列10kV/20kV电压等级技术参数
SCB10系列35kV电压等级技术参数
SCBH15系列非晶合金技术参数
第三部分    Busway 母线槽选型表
母线槽选型表
第四部分    Smart Panels低压智能配电系统选型指南
Masterpact MT、Compact NSX 断路器状态和电气参数值
Masterpact MT 空气断路器智能应用选型表
第五部分     空气断路器选型指南
Masterpact MTZ 关键参数
Masterpact MTZ 上图标注
参数和性能
功能概况
保护功能
Masterpact MT 空气断路器组成
Masterpact MT 空气断路器选型表
Masterpact MT 断路器的主要规格
Micrologic 控制单元的选择
Micrologic  E 控制单元的选择
MT06-16 N1 型空气断路器主要参数表
MT08-63H 型空气断路器主要参数表
Masterpact MT06 ~ MT16 N1 型二次电路图
Masterpact MT08 ~ MT63 N2, H, L 型二次电路图
Masterpact MT 通讯接线图
Masterpact MT 型接地故障及漏电保护、区域选择联锁接线图
Masterpact NW 直流空气断路器选型表
Masterpact NW 直流空气断路器主要参数表
EasyPact MVS低压空气断路器
EasyPact MVS低压空气断路器标注方式
EasyPact MVS低压空气断路器标配与附件
EasyPact MVS低压空气断路器功能与特性-N型
EasyPact MVS低压空气断路器功能与特性-H型
EasyPact MVS低压空气断路器功能与特性-T型
EasyPact MVS低压空气断路器Trip System 控制单元
EasyPact MVS低压空气断路器订单格式
EasyPact MVS低压空气断路器固定式和抽屉式电路图
第六部分    塑壳断路器、负荷/隔离开关选型指南
Compact NSX 塑壳断路器的模块化结构——小体积产品
Compact NSX 塑壳断路器的模块化结构——标准体积产品
Compact NSX 总体特性
NSX80H 塑壳断路器选型表(适用于电动保护)
Compact NSX 塑壳断路器选型表(适用于配电保护)
Compact NSXm 配电保护断路器主要参数表
Compact NSX 塑壳断路器主要参数表 (适用于配电保护)
Compact NSX 塑壳断路器主要参数表 (高性能产品)
Compact NSX 塑壳断路器选型表(适用于电动机电保护)
Compact NSX塑壳断路器附件说明
Compact NSX 塑壳断路器脱扣单元配置
Compact NSX100 ~ 630 的二次接线
Compact NSX 塑壳断路器选型表(适用于漏电保护,一体式漏电保护脱扣单元)
Compact NSXm 漏电保护断路器主要参数表
隔离开关 NSX100 ~ 630 NA 主要参数
Compact NSX 塑壳断路器选型表(适用于直流保护)
断路器性能 Compact NSX100 DC - 250 DC
断路器性能 Compact NSX400 DC - 1200 DC
Compact NSX 塑壳断路器选型表(适用于光伏发电直流保护)
Compact NSX 塑壳断路器主要参数(80~200A DC)(适用于光伏发电直流保护)
隔离开关NSX100~500 NA主要参数(适用于光伏发电直流保护)
Compact NS 630b~1600A 塑壳断路器选型表
Compact NS 塑壳断路器主要参数表 (630b ~ 1600A)
隔离开关 NS630b ~ 1600 NA 主要参数
EasyPact CVS塑壳断路器 (低压配电保护)100~630A
EasyPact CVS塑壳断路器选型 (配电保护)100~630A
EasyPact CVS塑壳断路器 (电动机保护)100~630A
EasyPact CVS塑壳断路器选型 (电动机保护)
Vigi CVS漏电型塑壳断路器选型 (漏电及火灾保护)
EasyPact CVS塑壳断路器 (漏电保护)100~630A
低压配电保护EZD100~630A
EZD电动机保护型断路器参数
漏电保护VigiEZD100 ~
Compact INS 隔离开关选型指南
隔离开关 Compact INS40~160主要参数
隔离开关 Compact INS250~630主要参数
隔离开关 Compact INS630b~2500主要参数
Compact INV 隔离开关选型指南
隔离开关 Compact INV100~630主要参数
Fupact 熔断器类隔离开关主要参数
Fupact 熔断器类隔离开关选型指南
Vigirex 剩余电流继电器选型指南
Vigirex 剩余电流继电器主要参数
第七部分    自动双电源转换系统选型表
WATSN系列自动转换开关CB级型号定义及说明
WATSN系列自动转换开关PC级型号定义及说明
WATSN系列自动转换开关 WATSG级型号定义及说明
WTS系列自动转换开关 WTS型号定义及说明
ATMT系列自动电源转换系统型号说明
ATMT系列自动电源转换系统标准产品特性
ATMT系列自动电源转换系统控制器
WOTPC系列自动转换开关
第八部分    低压终端配电产品选型指南
Acti 9系列的主要产品
Acti 9 断路器安装结构示意图
Acti 9系列产品快速选型表
iC65断路器选型表
iC60L MA断路器选型表
iDPN断路器选型表
iDPNK2断路器选型表
iINT隔离开关选型表
C65直流专用断路器产品标注
C60海事专用塑壳断路器
C60UL489断路器
C120 断路器选型表
NG125系列海事专用高分断塑壳断路器
iCNV自恢复过欠压保护器
PC 导轨插座选型表
iID剩余电流动作开关选型表
接触器选型表
脉冲开关选型表
Re?ex iC60集成控制断路器选型表
Acti9 Smartlink智能接口单元选型表
负载配合选型表
时间开关
电子式时间开关
光敏开关选型表
定时器选型表
电气附件接线图
“天翔”系列配电箱选型表
“天朗”系列配电箱选型表
PK工业插头插座产品标注
Kaedra防水配电箱产品标注
Easy 9 系列产品概览
Easy 9系列产品快速选型表
Easy 9小型断路器产品标注
Easy 9过压保护断路器产品标注
Easy 9 (相线+中性线) 断路器产品标注
Easy 9隔离开关产品标注
Easy 9SGQ自恢复过欠压保护器产品标注
Easy 9剩余电流动作开关产品标注
Easy 9导轨插座产品标注
第九部分    SPD电涌保护器选型方案
Acti 9系列
Easy 9系列
iSCB新型SPD专用后备保护装置
后备保护装置选型
第十部分    Power Solution 电能管理选型指南
低压系统增强型解决方案
低压系统标准型解决方案
EcoStruxureTM Power 电能管理系统
电力参数测量仪产品选型表
PowerLogic产品应用选型指南
ION7650/7550电能质量监测装置
PM8000电能质量监测仪
ION8650/8800 关口电能表
PM5000系列电力参数测量仪
PM5350P功能与特性
PM2000产品选型
PM3200系列电力参数测量仪
iEM3000系列导轨安装电能表
iEM2000 /iME系列单相导轨安装电能表
Link150以太网关
BCPM服务器电源监测装置
Vigilohm绝缘监测系统
VCK 组合方案电容器+电抗器的无功功率补偿方案介绍
VCK 组合方案电容器
VCK 组合方案电抗器
VCK 组合方案产品信息及上图标注
VCK 组合方案电容器尺寸图
VCK 组合方案电容器尺寸图
VCK 组合方案电抗器尺寸图
EasyCan 型电容器
DR 调谐电抗器
Varlogic 系列
无功功率补偿推荐方案说明及标注
标准型无功功率补偿推荐方案
调谐型无功功率补偿推荐方案
Accusine有源电力滤波器选型指南
Accusine SWP/PCS有源电力滤波器
有源滤波产品
sag fighter 电压暂降保护器
第十一部分    低压成套设备选型指南
Okken系列低压开关柜选型指南
Blokset低压开关柜选型指南
Prisma低压开关柜概述
Prisma低压开关柜选型指南
第十二部分    电动机控制保护产品选型指南
TeSys 接触器选型
接触器型号含义
TeSys 接触器尺寸
控制继电器型号含义
控制继电器选型
电容接触器
VARIO负荷开关选型指南
VARIO负荷开关
热继电器的型号含义
热继电器选型
电动机热磁断路器
电动机断路器选型
TeSys U型选型
第十三部分    电动机回路配合选型表
电动机回路配合类型
1 类配合表 (IEC 60947-4-1) 380/415V
2 类配合表 (IEC 60947-4-1) 380/415V
10/10 A 级,20 级继电器对应表
星三角起动器选型表
电机软起动方案
第十四部分    软起动器产品选型指南
ATS 22 软起动器选型表
ATS 22 产品型号说明
ATS 22 电机启动设备配合表
ATS 22 软起动器尺寸和重量
ATS48 软起动器选型表
ATS48 产品型号
ATS48电机起动设备配合表
ATS48 软起动器尺寸
第十五部分    ATV系列变频器选型指南
ATV御程系列
异步或同步电机变频器:产品介绍
异步或同步电机变频器:产品型号
ATV630变频器:产品尺寸
ATV630变频器:选件组合
ATV630变频器:用户装配组合
ATV660变频器:产品型号
ATV680变频器:产品型号
ATV930变频器:产品型号
ATV930变频器:产品组合
ATV930变频器:产品尺寸
ATV900变频器:用户装配组合
ATV960变频器:产品型号
ATV980变频器:产品型号
ATV610变频器:选型表
ATV610变频器:产品介绍
ATV610变频器:产品型号
ATV610变频器:选件组合
ATV610变频器:用户装配组合
ATV610变频器:尺寸与安装
ATV1200中压变频器选型表
ATV1200中压变频器:产品型号
ATV1200中压变频器:技术指标
ATV1200中压变频器:标准接线图
第十六部分    智能照明控制系统选型表
2018年C-BUS控制系统选型表
2018年KNX/EIB控制系统选型表
照明系统线路图
第十七部分    电气火灾及消防设备电源监控系统选型指南
WEFP电气火灾监控系统
WEFP电气火灾监控系统图
WPFP消防设备电源监控系统
WPFP消防设备电源监控系统图
第十八部分    UPS电源和精密空调选型指南
UPS电源产品系列选型表
精密空调产品系列选型表
UPS各系列性能指标参数
请复制以下链接,在浏览器中粘贴打开(不能直接点):
https://download.schneider-electric.com/files?p_enDocType=Catalog&p_File_Name=施耐德电气低压配电产品选型手册.pdf&p_Doc_Ref=SCDOC238-LV-CN
最后修改:2019/4/26 18:30:54
19-04-26 18:22
感谢大版主的资料分享。
谢谢
19-04-26 20:23
已下载资料了,谢谢楼主!
19-04-26 22:56
好帖!必须点赞支持!
19-04-27 01:01
显示错误,打不开呢。
19-04-27 03:04
感谢分享~~~~~~
19-04-27 15:50
刚试了一下,按顶楼提示,可以打开文档网页:
施耐德电气低压配电产品选型手册
19-04-27 21:59
引用 jinqiaoma 在 2019/4/27 3:04:47 发言【内容省略】
复制网址重新开新窗口打开,能下载。
19-04-28 08:17
可能是我这里公司网的问题,百度网盘也不能用。
19-04-28 08:29
感谢楼主分享!!!
19-06-07 13:31
上一页下一页
