首页 PLC论坛 欧姆龙OMRON
主题:欧姆龙cpm2a下载的程序不能用
点击:2244 回复:39
呵呵;没亮也继电器有输出,要不就是接线问题,要不就你那台pLC硬件是有问题的;
19-04-29 10:49
检查下接线是不是有问题?还是PLC坏了?
19-04-29 11:08
机器 没有问题 带程序的这个plc 上机正常运转 程序也是读取的这个plc 也是在这个机器上试的 ,没有程序的plc应该也没有问题 把两个plc的 电路部分调换的一下 证明plc电路部分没有问题 应该还是内存区的问题 你看我楼上发的图AR和SR区 读取出来就和plc里面对比 数据不一样了  这个是正常吗?
19-04-29 11:24
哪位老师 解释一下 为什么 读取内存数据的文件保存后  在和plc比较 数据不一样 ?是不是这里数据分配导致 输出错误? 有可能内存部分设置了加密什么的 不能读去吗或者是我 用的数据线和软件版本问题吗  麻烦哪位老师能给分析一下
19-04-29 11:30
这个没有加密
19-04-29 15:48
又测试了一下午 很有可能是这个plc的电路部分出问题了 输出的部分
19-04-29 17:28
感谢各位老师的热心指导  谢谢大家
19-04-29 17:29
建议你还是先另找台PLC试下吧;
19-04-29 17:30
正在找plc测试  多谢热心的版主指导
19-04-30 14:58
是不是使用的晶体管输出PLC?检查一下,是不是输出损坏了
19-05-05 16:48
上一页 上一页
