欧姆龙OMRON
主题:欧姆龙cpm2a下载的程序不能用
点击:2244 回复:39
20楼
明天EIN6
灯亮 上机器报警 按钮不工作 机器不运行
19-04-27 15:36
21楼
明天EIN6
上机监视我也看不懂啊 上载程序还有其他的没选上的吗?
19-04-27 15:39
22楼
sankyo_feng
检查下程序中的数据DM,对照下值,修改成一样
最后修改:
2019/4/27 15:47:51
19-04-27 15:47
23楼
明天EIN6
打开下载的程序和plc比较还真是不一样 除了LR和HR其他都有差别 但是我从新在导入 在比较还是除了LR和HR其他都有差别 这是怎么回事?
19-04-27 16:14
24楼
蜀中之首
你说的“上机器报警”是设备上的报警---能告诉报警名称吗,或拍个照片,PLC的最好也拍个照片
PLC上没报警灯亮吧
19-04-27 17:44
25楼
ZCMY
DM区重新传送一次看看;
19-04-27 18:51
26楼
明天EIN6
上午上机测试还是不行 机器报警 不是plc报警 测试所有输入正常 输出错误 没有输入的情况下继电器全部供电
没有输入 继电器全部亮灯
最后修改:
2019/4/28 13:36:43
19-04-28 12:11
27楼
ZCMY
16个输出点与下面的外接16个中间继电器对应的;
按图片上状态,只有10。07一个点输出,下面那继电器也只一个输出;
下继电器全部供电是什么意思?
19-04-28 17:19
28楼
明天EIN6
看图 plc 输出应该只有07才对 对应的07继电器是亮的 但是图片那一排继电器灯全部是亮的
19-04-29 08:48
29楼
明天EIN6
这是内存从plc到电脑 其他区没事 就是这个两个区AR和SR 读出来保存 在于plc比较 显示有差异 不一样 是在编程模式下操作的这是什么问题 是不是这两个区导致plc输出错误的?
19-04-29 09:54
以科技创新推动产业创新 中国(安徽)科交会打造“聚变融合”实景图
中控技术全球首发具身智能SCADA,内置三大AI大模型,驱动工业全场景智能升级
格创东智与香港大学共建工业AI联合实验室
我国重点工业互联网平台工业设备连接数超1亿台(套)
“压舱石”作用突显 一季度工业经济开局良好
Arm携手AWS助力实现AI定义汽车
华北工控4月28-30日,E6H05展位!与您相约上海智能交通展览盛会
ABB与仪综所打造Ethernet-APL+PROFINET实验室
