西门子SIEMENS
主题:哪位高手帮我看看这样的脉冲输出对不对?
点击:2947 回复:11
incol
在Q0.0输出脉冲,中间FOR NEXT循环时产生延时,即脉冲的宽度。谢谢了
05-08-11 11:29
jiangkaiyong
为什么要用for next 来产生脉冲了,而不用pluse更简单,还可以调宽度
05-08-11 14:59
incol
哦,不过我看书上的例子好像脉冲要好几个梯形图,有的复杂,没怎么看懂,我再试试。
05-08-11 15:03
aszx
偶认为这种方法费解而又不灵活,最好用定时器
05-08-11 19:41
incol
我用了一下定时器,发现只能输出一个脉冲。看了下程序监控,定时器到时间后就一直on。程序不是循环扫描吗,定时器应该在开始的时候off,到时间才on,然后这样不断循环,不是吗?还是要另外设什么?
05-08-11 21:24
bxtt5119
用一个定时器启动,另一个断开。
05-08-11 22:12
incol
没看懂,我是新手,说的详细一些吧,万分感谢!!
最近做的好郁闷。
05-08-11 22:54
tuxw
将一个定时器设定成自复位型的(用定时器自己的位状态控制定时器使能)
此工作方式下定时器的当前值是一个锯齿波,然后用当前值与要求的占空比比较,根据比较结果输入脉冲
比如我们用10ms定时器 T33 作锯齿波发生器,生成脉冲周期为1s,占空比40%
用下面4条简单的语句就可以实现
Network 1 // 锯齿波发生器
LDN T33
TON T33, 100 // 100 控制脉冲周期
Network 2 // 脉冲输出
LDW< T33, 40 // 40 控制占脉宽
= Q0.0
如果精度要求较高,可改用1ms定时器
05-08-12 03:01
comicly
你用的是200的还是300的,如果是300的话直接在组态时设clock memery就可以了~
05-08-12 07:23
incol
我用CPU214,应该是200的
05-08-12 13:02
鞍山智改数转跑出加速度! “鞍山市深化制造业智改数转相关文件解读”新闻发布会召开
美的集团:一季度营收净利同比实现“双增” 机器人与自动化营收82亿元
倍福基于 PC 的控制技术的四十年征程
施耐德电气尹正:加快培育产业新动能,必须能源先行
埃斯顿蝉联中国机器人市场出货量第一!
和利时OPC UA Server通过OPC 基金会Standard级别权威认证
威图与ABB达成技术伙伴关系,共创未来配电新格局
2026机器人全产业链接会闭幕 共筑产业全域协同生态
