首页 变频器论坛 变频器论坛
主题:东元变频器电机不转,变频器显示为零,无电压输出无报警
点击:4166 回复:12
我公司有一台机器上午用的好好,下午电机不转,检查一下发现变频器显示为零 也没有电压输出 ,也没有报警显示 ,测试点几是好的 有哪位大神帮解释一下。谢谢
最后修改:2019/4/23 17:13:40
19-04-23 16:27
这问得没头没脑。频率指令是0,查查手册是什么问题啊。
频率是如何指定的?485?AD?还是IO段速?
19-04-23 17:17
首先确定一下频率控制有没有问题,如果控制没问题可以恢复出厂值试试
19-04-23 17:28
频率没给定;
19-04-23 17:57
出厂设置,一般来说他会点那个手动应该会启动,然后跟着你的控制来选择相应的参数就可以了
最后修改:2019/4/23 18:23:56
19-04-23 18:23
楼主会设置用变频器控制电机,看看能不运转,如果可以,就去查找外部接线吧
19-04-23 18:29
没有频率给定,肯定不转,先看参数确认频率给定方式,按给定方式给进频率,如果还不转,变频器就该修了
19-04-23 19:07
很简单你设置成面板运转模式就可测试是否由于没有给定信号
19-04-23 21:16
你看看频率给定方式,要是0到10伏,你看看有电压给定吗。
19-04-23 22:54
先看看是不是运行指令没有了
19-04-24 05:59
上一页下一页
