客户有台590C调速器,工厂搬了一次家,在使用时,频率10HZ转速时,电枢电流持续增加,能增加到100多A,因怕烧坏电机,没敢继续开机,电机是额定115A电流,440V电压,励磁电流7.1A,励磁电压180V,据客户讲正常时电流在50A左右,机器是挤出机,如果不加料空载电流3A,一加料,电流就持续增加。空载时励磁电压160多V,电枢电压30V,带载时励磁电压90V,电枢电压90V,客户有一台说不清是坏还是没坏的另一台一样型号的调速器,只是生产年份不一样。我拿过来检查了一下,也没发现什么问题,就拿过去装上试机,故障现象一样,只是带载时励磁电压是180V,电枢电压90V,现在不清楚哪里有问题了,大家帮忙判定一下,还有励磁电流和电枢电流到底是一种怎样的关系,像这个问题,励磁电流应该是多少,没有直流电流表,所以没法测量
19-04-23 16:15
