首页 电力自动化
主题:800kw高压同步电机励磁失常
点击:1354 回复:4
我这遇到一台设备,800千瓦高压同步电动机,停机后 手动投励试验正常,到现场起高压电机发现励磁未投成功。二次投励后电机正常运转。更换wk-1自动励磁控制器 仍然没起作用 寻求各位高手讲解帮助 谢谢了!!!
19-04-23 15:10
这么大的高压电机还没搞过啊,我想知道是投励磁过程中电流过大保护造成的不成功么,还是其他的原因
19-04-23 21:50
额定励磁电流259A,试验投励我们都会控制在200A 应该不会出现电流过大现象啊
19-04-24 06:17
通过所述,我觉得励磁系统自身问题不大,800KW同步应该有串联电抗器类的减压启动,启动完成后会有一个开关信号给励磁系统,励磁系统得到启动完成信号后投入运行。所以应该检查这个信号(一般是启动柜的开点信号)。
19-04-24 07:47
22-07-27 19:54
