主题:西门子S7-300的CPU通过PN口怎么修改IP地址
点击:4079 回复:2
lizhengchao
正在使用或者使用过的CPU,里面有设定好的IP地址,如果想修改它的IP地址怎么修改?直接用网线连上CPU后修改就行吗?如果是这样,修改成功后是不是修改前的连接马上就断开了?
一台新的CPU,通过网线连接时怎么连,因为最开始需要设定IP,里面还没有设置
最后修改:
2019/4/21 15:09:14
19-04-21 10:46
cvlsam
参照:
http://www.ad.siemens.com.cn/productportal/Prods/published/Soft/Soft_3.5/Soft_3.5.html#T1
Good Luck~
19-04-21 15:27
lizhengchao
谢谢版主解答!
19-04-22 08:00
三菱电机与德扬智能达成战略合作
2025高端装备与智能制造国际会议在绍兴举办
【行业解决方案】OPT多合一产品组合,赋能“物流自动分拣”提质增效
从金刚线生产到冶金装备——“汇川号”在西安的两场数智化实践对话
全球工业机器人市场遇冷,中国逆势增长成亮点
洞察工业交换机市场风云,捕捉产业新机遇
英孚康三大标签,工业自动化新未来
携手苏州大学,共建苏州三菱电机智能制造协同创新中心
