在无线监控系统中,一般采用微波通信这一传输方式,微波通信是采用微波进行传输的,而微波是电磁波的一类,频率介于300MHz-300GHz之间,那么微波传输和激光传输有什么区别呢?下面就来讲解一下它们两的不同之处。
要说到激光和微波的不同之处,最明显的就是他们的频率了,激光的频率高达几亿兆,是微波频率的10万倍以上。但是,因为激光的频率太大,所以激光的波长是很短的,所以激光的波动性比微波要差。
但是,由于激光具有光波所特有的二象性(波性和粒子性),所以它在军事通信这类加密性要求高的通信行业中十分备受瞩目。
激光通信和微波通信的工作原理其实都差不多,首先通过发射端将作为载波的激光发出,通过调制器调制之后,发送到后端的接收端,再由接收端的解码器进行解码。两者不同的是,激光通信是采用激光作为载体,而微波通信则是用微波作为信息载体。
激光和微波都可以分为有线和无线传输,有线可通过光纤传输,无线则通过空气传输。但激光还可以在水下传播,而微波则不行。
微波传输比激光传输更容易受干扰,但只要选址无过多干扰源的环境,其实用微波传输也没什么差。另外,激光传输是直线传输,而微波传输则可以绕射传输,因此,微波传输比激光传输的应用环境更广。
最后不得不提的就是激光传输设备和微波传输设备的价格差异了,毫无疑问,激光设备要比微波设备要贵,在民用和商用的情况下,采用微波传输设备更划算。在一些特殊的环境,或者保密性要求较高的环境中,则采用激光更为妥当。
以上就是关于微波传输和激光传输的不同之处的相关介绍,更多专业知识欢迎关注腾远智拓官方网站或公众号,如果您有无线监控这方面的需求和帮助可咨询网站的客服人员,我们会为您提供详细的解答。
