首页 PLC论坛 西门子SIEMENS
主题:西门子1200的PLC,这是什么情况?
点击:1363 回复:4
这是我2台西门子1200的在线诊断,一个装载存储器有内存显示,可以下载程序。一个怎么是灰色的,不能下载程序,而且PLC的MANIT黄灯闪烁,是什么原因呢,主板上的存储芯片坏了??
我试着用恢复出厂设置和复位存储器,还是不行,这个装载存储器一直是灰色不显示
各位师傅指点一下
19-04-20 12:49
是不是存储器接触不良。
最后修改:2019/4/20 14:14:56
19-04-20 14:13
maint有信息吗?
19-04-20 19:15
是啥型号的1200 ,可能地址冲突了。。。
最后修改:2019/4/20 21:02:51
19-04-20 21:02
楼主在线诊断一下状态 看看有什么提示
19-04-20 21:14
