首页 传感器论坛
主题:酒精传感器有没有好一点的呀.
点击:2163 回复:6
我是做礼品酒精检测器的,用郑州炜盛的传感器样品MQ303A做好了,正式生产的时候,来的传感器第一次检测有一半可以使用,过了一个星期再测时,居然大部分不能使用,只能找出几个好的,还不稳定,和他们联系,说用之前要老化48小时,(天啊,有这样的吗,谁拿个检测器老化48小时后再检测呀)我老化48小时后还是不行,一天一个数据,根本不能使用,有没有同行沟通一下.
05-08-11 09:49
要求?
05-08-11 09:53
电源是3V 的,所经探头工作电压在3V以下,电流小于150mA,直经小于9mm,
05-08-12 09:19
威盛他们的是半导体的不会稳定的,那个可以用电化学的,用CITY的或者别的,很贵!我拆开过city的比较简单就是用白金电极,价格上去了,响应时间比较慢!
08-08-10 07:50
该帖内容不符合相关规定!
08-08-10 12:37
你是哪家作礼品酒精检测器的?有联系方式吗
08-08-11 10:07
我是专业做酒精传感器的,酒精传感器有什么需要,请与我及时联系!
传感器主要在于对传感器特性的理解和把握。
我的联系方式:13937172897
快乐!
10-05-26 00:48
