主题:不用接近开关,用PLC和伺服系统怎样解决多段定位的往返动作?
点击:1655 回复:12
河里家电城70
最后修改:
2019/4/21 1:33:41
19-04-19 21:39
fireray
计算时间或者距离,把伺服当步进用,多少脉冲走了多少距离。
19-04-20 06:25
那就是要走绝对距离了,要计算你伺服一圈运动的距离,然后测量你每个站点之间的距离,然后就知道每段要走多少个脉冲了
19-04-20 07:59
zrx517697809
直接用定位指令就行了,就看你原点怎么定义了
19-04-20 08:34
alan3
至少要固定一个原点把
19-04-20 09:45
初心zYabnJic
用相对移动就可以,不需要原点
19-04-20 09:57
goldage
1楼的方案啊,简单直接
19-04-20 21:58
秀空
前进多少脉冲数,返回相同脉冲数
19-04-21 14:52
pan_xiansheng
自定义一个零点,这一点位置必须要装接近开关,否则遇到停电或者故障时,电机就找不到基准了。
程序中采用绝对位移,也就是每次移动后,程序记录脉冲并保存,正方向移动时,脉冲为正,反之为负,就象数学里的数轴(X坐标)一样,这样电机无论走到哪,都清楚的知道目前的位置在哪,应该向哪个方向移动。
最后修改:
2019/4/21 20:29:22
19-04-21 20:27
蜀中之首
伺服PLC都用了,还在乎2个开关
遇到某种原因,“原点”丢失怎么办?
19-04-22 10:37
五个信号,看懂今年的机器人在“卷”什么
英孚康三大标签,工业自动化新未来
千人盛会再度来袭,华东磁性元件峰会定档9月12日!
智微工业发布工业平板主板OVS主板双新品PPB-5002/7001
普渡机器人闪耀2025世界机器人大会,全形态具身智能产品矩阵震撼首秀
首部地级市智能制造立法发布,全面助力打造“国际化智造名城”
当HMI遇见IIoT 台达DOP-300S重新定义智能制造交互体验
三菱电机与德扬智能达成战略合作
