首页 机电一体化
主题:活塞空压机压力开关的问题
点击:4949 回复:11
请教,下图中压力开关上的这根铜管的作用是什么?一头接压力开关,另一头接在压缩机缸头与储气罐之间的一个装置上。是一台三缸空压机。。。。
19-04-18 20:39
用来连接储气罐,气压到设定值压力开关动作常毕点断开
19-04-18 20:48
第二个图那个是单向阀,气管提供一个差动压力
19-04-18 21:28
停机时卸压用的。减少启动的负荷。
19-04-18 21:33
压力开关
19-04-18 21:44
这条铜管是连在气缸到气罐的单向阀处的,作用就是不管气罐里面的压力有多低,如果气缸这边还有压力的话也不能启动,防止气缸还没泄压就启动。
19-04-18 22:02
谢谢,起码我知道那个元件是单向阀了。
但是还有个疑问,储气罐压力通过压力开关控制在0.6-0.8Mpa之间,但是如你所说,气罐有压力就不能启动,那么它怎么实现低于0.6Mpa再启动呢
19-04-18 22:32
引用 我的网名鬼见愁 在 2019/4/18 22:32:23 发言【内容省略】
我说的是气缸要泄压不是气罐
19-04-18 23:23
3楼的正解,其他人学习一下,不要误人子弟
19-04-19 23:05
兄弟铜管纯粹是给打气缸停止时泄压用的,防止气缸带载启动,空压机的启停靠接在储气罐上面的带上下限压力开关控制的,这种压力开关上面还带有一个泄压阀,当压力值达到上限时联动打开泄压阀,将气缸里的压缩气体泄掉,当压力值达到下限时关闭泄压阀开始打气,中间那个单向阀防止把储气罐的气也放掉,要定期检查单向阀和泄压阀和气缸上面的阀片组并清理积碳,不然很容易带载启动导致烧电动机。
19-04-20 23:34
上一页下一页
