首页 变频器维修
主题:直流母线串的快熔参数该如何计算
点击:1982 回复:10
300KW的机器,带电期间进水了,快熔保护,模块没炸!快熔没丝印,厂家定做的。电话问了下说是三个250v25A并联,怎么感觉不对嘛!母线电流该如何计算?大神指导下
19-04-18 11:17
直流母线怎么会是250V的保险呢?
最后修改:2019/4/18 11:59:32
19-04-18 11:58
应该是厂家技术随口胡说的,不想说!现在是短接了直接用!强迫症发作想学习下怎么计算的!
19-04-18 12:00
电压多少?直接功率/电压就是电流了.
19-04-18 12:44
现在已经在用了那就直接测一下电流好了。
19-04-18 13:36
原谅我对变频器内部电路不熟。不知道直流母线上有没有快熔哦,如果是共直流母线,应该会有快熔,单机变频器我不清楚,我的理解是没有,可能你这快熔是其它控制。不知道说的对否,还请指正
19-04-18 14:36
早年的国产机器是有快熔的,做短路保护!
19-04-18 15:20
300kW的机器,电流是多少呢?也就是变频器的输出额定电流?或负载的最大电流?乘以其1.2倍,作为直流母线电流即可。母线电压是快熔的工作电压1000V以下即可。比如900V。要看直流母线的最大保护电压是多少。
直流母线快熔,一定要半导体保护电容器,动作时间小于10mA的那种。而且不能考虑太大的裕量,否则,保护不了电子元器件。
19-04-18 16:30
可以的话直接拍个图看看你的机器型号应该可以查出来的,理论上,快速熔断器不能用普通的熔断器代换,更不能用铜丝直接短接
19-04-18 21:51
315A 690V快熔4个就可以了
19-04-21 21:15
上一页下一页
