为了克服网络监控系统可能遇到的电磁兼容和温度环境等问题,很多工程商直接采用了安防监控专用工业交换机。与传统交换机相比,监控专用交换机具有全线交换机配置上联千兆光口、大缓存设计、适应恶劣环境、流控开关的设计等特点。下面就来仔细介绍一下它的这些特点。
全线交换机配置上联千兆光口
1)监控行业通常使用非网管交换机作为摄像头接入,普通的非网管交换机都是为PC网络设计的,所以,普通的非网管交换机都没有配上联光口,但是监控安防的项目中基本都需要用光口上联到机房,所以只能再增加一对光电转换器。光电转化器一对(必须成对使用)淘宝上买也要100多到200块,都是深圳的山寨厂做的,故障率很高,接线还乱,要接1个电源,1个双绞线,1个光纤线。我们的做法是:全部的监控交换机上全部配置上光纤接口,都是千兆的。
2)千兆的机型都是配置了2个口,这样能够方便1个光口用来下面再串接一台交换机,另一个光口用来上联到机房。
3)现在摄像头的清晰度越来越高,流量越来越大,传统的百兆非网管交换机都是配置全百兆端口,因为PC网络中流量比较小,很多项目用了之后发现出现视频卡顿、延迟等情况,所以现在大家都用全千兆的。但是实际上,一路摄像头流量不超过2-8M(1百万像素2-4兆,2百万像素4-6M,3百万像素6-8M),百兆接入一定是够的,问题出在上联如果还是用百兆一定不够用了(例如10路300万像素的,平均流量80M,考虑到摄像头有突发流量的情况,多半不够用了),所以我们在百兆交换机上全部配置千兆上联口。
大缓存设计
很多人在工程中使用了TP或者D-Link的交换机,明明是千兆的,只接了3-5路,为什么还是会出现延迟,卡顿的情况呢?这个和交换容量、背板、包转发率没有关系,核心原因是内部的缓存大小,TP、D-link很多交换机都是家用级的,虽然是千兆,但是缓存非常小,通常512K左右。摄像头虽然平均流量是2-8M,但是间隔一段时间会有个突发流量(有个客户会怀疑这个,突发流量是监控的H.264的压缩技术决定的,非常非常确定的,在实验室实际抓包能够看到的,要有信心)。
交换机对这个突发流量处理不过来,就会放缓存待一会儿再发,家用交换机缓存太小,会导致缓存满了,数据被丢弃,需要摄像头重新再发送一次,所以在监视器上看到图像延迟很久(图像延迟是监控非常多见的问题,严重的时候会延迟十几秒)。我们的做法是:所以的监控交换机,除最低的2款是2M缓存,其他都是4M缓存。基本能够解决这个延迟的问题。
适应恶劣环境
监控交换机用在工程项目中,环境实际比PC网络恶劣,但是普通的PC网络交换机为了降低成本还把品质要求降低,例如通常1年保,0-40度的工作范围,我们监控交换机都是0-50度工作范围,3年质保,产品也是按照3年内故障率在一个比例之内设计的(通常在0.5%以内)。
流控开关的设计
流控在视频监控中用处不大,但是在可视门禁中建议打开,打开后,交换机就开启流控功能,保证开锁指令传输功能,避免无法远程开锁的情况发生。如果使用普通楼道交换机,可视对讲流量较大在部分场合会导致开门的指令在传输中丢弃,用户按开门键时,楼梯口的门打不开,遭到业主投诉。
以上就是关于安防监控专用工业交换机的特点的相关介绍,更多专业知识可关注腾远智拓官方网站,我们会为您提供行业专业知识及行业最新动态,如果您有这方面的需求可咨询我们的客服人员,我们将会为您提供详细的解答。
