首页 电工技术 电工技术
主题:生产线上给产品连续加热的装置,大家首选哪种加热快、效率高?
点击:1541 回复:18
最后修改:2019/4/18 10:19:17
19-04-18 10:10
也得看你的产品吧,没有最好的,只有适合的。
最后修改:2019/4/18 10:19:15
19-04-18 10:18
需要给镀锌钢板加热后在表面覆膜
19-04-18 10:24
产品大小形状和流程方式决定采用什么方法
你的问题太笼统。吹热风,密闭加热,微波加热都有!
19-04-18 10:45
用感应加热是最节能的,我们曾经对铁排线节能改造,最好的,原先电费是4万,改好为7千。出乎意料
19-04-18 11:02
引用 lpl53 在 2019/4/18 11:02:52 发言【内容省略】
有这么厉害吗,将近6倍
19-04-18 12:32
电热管咯.
你钢板可以考虑涡流,估计就是4楼说的感应.
19-04-18 12:40
感觉应该可以加热管然后吹热风,这样应该效果比较好
19-04-18 19:49
80度以下可以用空气能
19-04-18 20:21
根据楼主提供的信息,如果你的板材是要经过烘箱的话你可以考虑热风炉,这样后期你可以在板材上上色或涂布或复合其他的膜,如果你只是复合保护膜,可以考虑买已经涂布热熔胶的膜,那样只要一个金属轮子加热膜才,再通过胶轮复合就可以,很简单的工艺
19-04-18 21:35
上一页下一页
