首页 绘图设计软件 EPLAN
主题:为什么你会觉得EPLAN入门难,因为你没有弄懂软件的理念
点击:18520 回复:25
  EPLAN是德国的软件,要学会它其实只要理解了聪明的德国人拥有的绘图思维,编程思维,那么EPLAN你就会发现非常容易。
其实这跟很多人初学西门子软件一样,发现入门很难,跟咱们的想法不是一个路子,于是都去学日系PLC入门去了。
 而EPLAN软件和西门子的PLC编程软件其实是有很多共通之处,这个共通之处归为一句话就是模块化编程(绘图)。
 从入学EPLAN的第一天起,你就要抛弃CAD绘图或者其它绘图的直线性思维。对于绘图这件事,我们首先不是要打开软件画线路放元件。而是熟悉一下它的模块化绘图思维。
 EPLAN软件对于绘图的模块化操作应该是这样:
1,首先打开软件第一件事,就是建立高层和位置代号,这点就类似于PLC编程首先建立组织块和程序块,然后在各个块里写程序,绘图也是一样,建立了高层代号和位置代号后,我们再在相应的位置代号里绘图,并将相应的位置代号归到对应的高层代号下。一个程序项目,会由组织块(高层代号)去分配各个程序块(位置代号),然后再加上数据块(数据报表)一起组成。这就是模块化思维。后面的绘图和报表生成都是基于它。
2.建立了高层和位置代号后,我们便可以在相应的位置代号下生成页,假如我们定义了名为"Drawing"和"PLC IO" 和 "PARTS"的高层,分别为电路图,PLC的IO信号表和部件表的高层代号,这样一份电路图我们就分成了电路和PLC信号和部件表三大模块。然后我们定义为"Panel1","panel2","Panel3"的位置代号分别表示三个盘柜的电路位置。我们就可以开始绘制第一页电路图,我们生成页时,将此页归类到高层代号为"Drawing"的位置代号为"Panel1"下,页描述为"盘一主电路"。
3.按照上述方法,我们同样将其它两个盘柜的电路图绘制好,并全部归类到"Drawing"高层代号下的各自位置代号里。一旦这种模块建立了,后续一切都好办了,假如我们需要在"Panel1"位置里规划端子排,则在端子排导航处生成端子时,定义到"Panel1"位置,名为-X1的端子排,数量为50个。不论是端子排还是线缆,都应该按照这样先生成,然后再去使用,就好比我们要先把物料拿到这个盘柜然后再去安装接线。
4.电路图绘制完后,我们需要生成报表,比如部件汇总表,我们可以选择报表生成,然后表格为部件汇总表,此时我们可以筛选盘柜,第一次我们筛选"Panel1"位置代号的部件表,然后高层代号我们要改成"PARTS"的高层,表示我们将报表归类到"PARTS"的模块里,然后位置代号还是选择"Panel1",说明这份报表属于部件汇总模块里的盘柜1这个位置里的元件汇总,后面"panel2","Panel3"的元件汇总也是像上述方法,将报表生成到"PARTS"的高层下"panel2","Panel3"位置代号下,这样就实现了元件报表按盘柜分开统计。
  EPLAN里很多东西都是基于高层代号和位置代号基础上建立的,比如各种连接,各种数据报表。搞懂了这个框架,就很好入门。
  Best regards
                  write by 965528555
19-04-17 16:07
我就觉得EPLAN很好用,难道是因为我一直接触的都是西门子的东西
19-04-17 16:49
这个文章不错,可以值得推广
19-04-17 17:53
楼主录个视频教程表情
19-04-17 18:07
该帖内容不符合相关规定!
19-04-17 19:39
表情
19-06-11 15:53
细细回想这段时间的学习内容(EPLAN),还真的是像楼主所说的一样……正所谓学而不思则罔,不能一头扎进去死学,要学会把学到的东西总结归纳,这样才能更好的掌握和举一反三!
19-06-13 10:28
还在摸索中~~楼主说得很有道理
19-06-24 22:54
哪里有软件下载?一直用CAD电气版
19-06-29 08:24
学习了表情 强烈建议楼主录制视频分享
19-12-09 09:31
上一页下一页
