安防监控从有线到无线,无线技术从3G到4G,各种安防监控可以搭载的无线传输界面及介质种类已经呈现出多元化的趋势。从传输数据讯号为主的GPRS、Z-wave、Zigbee和WSN,到宽带的wifi、WiMAX及超宽带的3GTD,再到4GTD-LTE,基本都是无线安防监控系统可运用的传输技术,同扛保障数据传输稳定的大旗,下面一起走进无线监控,看看它是如何影响我们生活的。
走进无线监控
无线监控产品大致可分为两大类:一是通过无线传输的移动监控设备,对固定或非固定场所进行监控,如车通过安装在车顶的监控摄像机或通过执法人员携带手持式监控摄像机,对执法现场进行实时图像采集,再经由无线网络将图像传输到监控终端;二是通过移动终端设备(如手机),获取固定监控摄像机对固定地点和场所采集的图像,如3G手机监控等。目前,移动监控产品形态主要有:手机(或移动终端)监控、公交车移动监控、车载移动监控(主要为执法车辆)、执法记录仪、移动单兵设备等。
典型的无线监控系统主要由摄像机部分、传输部分、控制与记录部分以及显示部分四大块组成。
摄像部分是无线视频传输系统的前沿部分,是整个系统的“眼睛”。在被监视场所面积较大时,在摄像机上加装变焦距镜头,使摄像机所能观察的距离更远、更清楚;还可把摄像机安装在电动云台上,可以使云台带动摄像机进行水平和垂直方向的转动,从而使摄像机能覆盖的范围更大。在某些情况下,特别是在室外应用的情况下,为了防尘、防雨、抗高低温、抗腐蚀等,对摄像机及其镜头还应加装专门的防护罩,甚至对云台也要有相应的防护措施。
无线视频传输部分就是系统的图像信号通路。一般来说,传输部分单指是传输图像、声音信号。同时,由于需要有控制中心通过控制台对摄像机、镜头、云台等进行控制,因而在传输系统中还包含有控制信号的传输。
控制与记录部分负责对摄像机及其辅助部件(如镜头、云台)的控制,并对图像、声音信号进行记录。目前硬盘录像机的技术发展得较完善,它不但可以记录图像和声音,而且还包含了画面分割和切换、云台镜头控制等功能。
显示部分一般由几台或多台监视器组成。在摄像机数量不是很多,要求不是很高的情况下,一般直接将监视器接在硬盘录像机上即可。如果摄像机数量很多,并要求多台监视器对画面进行复杂的切换显示,则须配备矩阵来实现。
无线监控成日常安全生产生活标志
一般来说,有效组合的无线加有线模式的视频监控系统是目前企业安防系统的选择方案,不仅可全面将被监控点实时采集的视频文件及时传输给监控中心,实时动态报告被监测点的情况,及时发现问题及时处理,而且能有效控制企业成本支出。其中,无线监控的应用优点优势可重点归纳...
如今监控系统在企业生产、安全保障等环节的作用愈来愈重要,已经成为一个企业现代化程度的重要标志。
仿真监视系统,尽管图像清晰、流畅、真实,但是线缆的成本、布线难度和仿真影像数据量太大等因素,造成仿真监控系统在高造价下无法实现视频资料的长期存储,系统灵活性差。随着无线技术成熟和发展,其在视频监控领域发挥越来越重要的作用,利用无线监控系统的优势,可在原有监控系统的基础之上,让系统覆盖率得到最大程度的扩展和延伸。
一般来说,有效组合的无线加有线模式的视频监控系统是目前企业安防系统的最佳选择方案,不仅可全面将被监控点实时采集的视频文件及时传输给监控中心,实时动态报告被监测点的情况,及时发现问题及时处理,而且能有效控制企业成本支出。其中,无线监控的应用优点优势可重点归纳如下:
高灵活性:现代化生产企业要求无死角的视频监控,无线视频监控系统不受线缆的限制,具有灵活的扩展性,可以在厂区的任何位置,随时轻松添加新的监控点,并可更改旧的监控的位置,增加位置不确定性,使安防监控真正落实到实处;
低成本:布线成本低,不需请专业施工队。此特点适合中小企业的监控管理;
高移动性:无线视频监控系统允许用户在任何时间、一定空间内的任何地点访问网络数据,不需要指定明确的访问地点,该特点为企业管理人员提供随机抽查厂区情况提供了可能;
施工周期短,维护方便:企业往往受到地理环境和工作环境的限制,有线系统的施工周期很长,甚至有些地方布线工程根本无法实现。这时候采用无线监控,从根本上摆脱线缆的束缚,灵活进行安装;
扩充性高:在无线AP的带宽许可范围内,可以扩充监控点和无线终端用户。
