首页 PLC论坛 PLC论坛
主题:运动控制卡和PLC怎么链接
点击:3647 回复:6
最近有个项目工14轴,其中有4个轴要用运动控制卡控制,用于点胶!其他的轴用PLC控制,想请教一下,运动控制卡和PLC间应该怎么链接,是IO控制还是走通讯控制
19-04-17 09:23
看你控制卡,支持I/O还是通讯
19-04-17 09:40
复杂的话就得通讯了,还有就是看你控制的方式。
19-04-17 15:14
运动控制卡有总线的有脉冲的,便宜的用脉冲的就行,接线和PLC一样,用差分接就行
19-04-17 15:29
运动控制卡的程序你是什么弄呢?用C++编程?
19-04-18 11:23
看工艺了,如果简单的对接,用I/O就行了。如果连接比较多,就通讯吧。通讯软件多花点功夫。还得硬件支持。
19-04-18 13:45
简单IO多可以走IO。熟得话走通信是比较好的。现在很多plc已经有以太网接口了,而且还有相关的API,直接调用函数控制PLC的(D,M,Y等)!
最后修改:2019/4/18 14:04:51
19-04-18 14:04
