施耐德电气综合论坛
主题:施耐德变频器最开始是电源线和电机线接反了烧了模块,更换模块和驱动光耦及驱动IC后通电显示 电流检测 故障,又跟换了驱动板附近的一个电压比较器LM258,通电显示模块过热(风扇是好的,散热通道也没有温度传感器),接着又更换了附近的运放LM2903,又显示过流了(无语…),再把2903换回来,有时过流有时过热了
点击:1307 回复:6
19-04-17 00:13
周围的小元件检查了,没有发现问题,各位大侠有没有好的检测故障方法 向大神们请教
19-04-17 00:15
现在是上电就报IGBT过热
19-04-17 11:34
19-04-17 17:56
hpqian
都烧成这样了,还能修吗?
19-04-18 06:30
hpqian
在 2019/4/18 6:30:50 发言
【内容省略】
那个是漆被热吹风吹黑的
19-04-18 09:58
不知道跟这个MAX9034AUD电源比较器(线形比较器)有没有关系,不知道是做什么用的
19-04-18 10:06
第一!华为云领跑工业大模型市场,加速工业数智跃迁
SICK亮相德国SPS自动化展,与客户携手共创价值
华北工控BIS-6390ARA-D10:应急管理系统的“智慧大脑”
罗克韦尔自动化发布年度《智能制造现状报告:生命科学版》
西门子与英飞凌达成合作,基于 AURIX TC4x 推动“软件定义汽车”发展
后摩尔时代的创新:在米尔FPGA上实现Tiny YOLO V4,助力AIoT应用
皮尔磁:分布式控制系统惊艳登场
施耐德电气:技术引领,场景驱动,让AI“触手可及”
