首页 运动控制 运动控制
主题:用模拟量控制伺服停止稳不稳
点击:1153 回复:3
MrG
现出现一个情况,我用压力值来停止电机,当Z轴上下直线电机向下运动时,当前端压力值超过我设的一个值时,我能准时的停止电机吗。我记得之前我弄得一个扭矩模式下的伺服,那时候好像用扭矩停止伺服时不稳,不知道这种情况下稳不稳
19-04-16 12:07
建议楼主采用位置控制,这个比较准确。
另外楼主要求精度多少啊
19-04-16 16:31
停机可以停机,但是不会每次都是停在同一个地方
19-04-16 22:59
模拟量是有波动误差的,看你这控制要求高不高。
19-04-17 00:04
