一个自动档代步车,十年的老车了,跑了二十几万公里,想换吧,感觉口袋里有点点紧张,所以就这么开着。
将近有一年多了,在堵车和等红灯时,或者开空调低速带刹车龟行,动不动就会死火,发动机一抖一抖的,快速行驶过程中基本正常。去了4S店维修,换了节气门,换了火花塞,再换了点火线圈,这发动机抖的还是抖,带刹车该死火的还是死火。
由于又能开得走,路上也没有抛过锚。就这样又混了年把时间。现在都不想再修了,想卖了,但又卖不了几个钱。
前些天,放在那里有一个星期没有动过,由于急时要用一下车,去发动的时候,发现电池又没有电了,打不着火。于是又叫修车的来换了个电瓶。这样又天天开,天天跑。
昨天我突然发现,怎么等红灯时没有死火了????感觉这几天好象是没有死火的状态出现。于是又专门上坡开空调试车,也不抖了。才想起来这些天天天开着,也没有以前那个现象发生。
这才发现原来那个发抖是电池的问题,十年的电池,老化了。在等红灯时发动机低速,发电电压低,电池老化造成电压不足,也不知道是哪个元件因为电压不足而引起动作不良,弄得发动机一抖一抖的。
