首页 PLC论坛 西门子SIEMENS
主题:西门子226带网口下载程序方法
点击:3064 回复:20
在某宝上买了一台高仿版西门子226的plc,厉害的是竟然带网口,用来做wincc比较方便。
记录一下昨天下载程序的过程,其中失败的过程就不写了。
1,在某宝客服那里得到PLC设置IP地址的方法,将电脑ip改为192.168.1.10,客服给的ip为192.168.1.218.在浏览器上直接输入这个192.168.1.218地址,会打开一个网页,就像设置路由器一样,可以设置plc的地址,我是设置的192.168.1.9.
2,设置完毕后重新上电一下plc,连上电脑,ping指令一下,已经通了。
3,打开软件,设置pc/pg,选中你的电脑网卡。
4,在通讯中设置192.168.1.9地址,
5,在通讯中刷新一下应该就可以了,应该就可以下载程序了。
昨天忘记拍图片了,下次再遇到是一定要拍图片,先这样吧。
有谁遇到这种plc,而又不能下载程序的,可以联系我172155994@qq.com
19-04-14 13:05
不是扩展以太网模块了,而是主机上直接就有个网口。
19-04-14 13:06
高仿的?还有没有什么更方便的功能?
19-04-14 14:27
楼主应该拍几张实物图,用的还是西门子软件?
19-04-14 14:53
引用 329345277 在 2019/4/14 14:53:07 发言【内容省略】
你们都没用过高仿的plc?三菱的,西门子的都有,cup是三菱的,或者西门子的,其他都是不是,所以能用官方的软件。
我一会去某宝截图给你们开开眼
19-04-14 21:02
应该不是226的,看看型号,卖家会把优点的地方加大宣传力度的
19-04-14 21:05
引用 蛇会大学 在 2019/4/14 14:27:30 发言【内容省略】
现在西门子的高仿的,我用过的就是200的带网口,做wincc比较方便
另外就是模块,高仿模块兼容所有主机,功能上都是一样的,例如模拟量模块,温度PT100的模块等
19-04-14 21:10
几年前就有了
19-04-14 21:11
山寨的有特色了;
19-04-14 21:20
高仿西门子224XP的,带模拟量
2路模拟量输入,1路模拟量输出,电压电流信号都可以。
19-04-14 21:20
上一页下一页
