主题:求助控制硬件选择
点击:755 回复:12
bobayy
根据一个传感器信号控制一个电磁阀开关,请问需要什么硬件配置,是否需要PLC,传感器,触摸屏,另外把传感器模拟信号转换为电磁阀控制信号需要什么硬件?
求解答,谢谢
19-04-13 12:32
龙的传人LDCR
看你是什么型号的传感器再选相应的附件不一定要plc等硬件
最后修改:
2019/4/13 12:40:01
19-04-13 12:38
bobayy
如果用西门子的PLC,请问能选什么型号的?
19-04-13 13:04
qq2994216177
关键是你要什么样的控制要求……单单一个传感器,传感器控制继电器再控制电磁阀就搞定了,用的上PLC?
19-04-13 13:21
李东泽
楼主的传感器发出什么信号,如果是开关量,直接加继电器,如果是模拟量,直接模拟量转成开关量
19-04-13 13:28
ZCMY
自己先把硬件搞明白;
19-04-13 13:58
pqsh
一个模拟输入?一个开关输出?中间有什么逻辑没有?
这一般不用plc,因为性价比不合适.plc适合点多一点,复杂逻辑点的.
这种你选一个数显表,带报警设置输出的就行.模拟端接传感器,设定一个报警值,然后报警就会输出一个开关控制电磁阀.
19-04-13 15:06
goldage
若果你的传感器是继电器输出的,直接驱动线圈没压力的
19-04-13 15:24
changmike
如果是开关型和简单的仪表传感器控制可不必使用PLC
19-04-13 16:07
fsjnzhouyan
就是控制一个电磁阀就一个光电或者接近开关就可以了。
19-04-13 20:27
【行业解决方案】OPT多合一产品组合,赋能“物流自动分拣”提质增效
北京市机器人产业“双百”目标超额提前完成
首部地级市智能制造立法发布,全面助力打造“国际化智造名城”
创新动能强劲 我国制造业利润有望持续改善
2025高端装备与智能制造国际会议在绍兴举办
三菱电机与德扬智能达成战略合作
从金刚线生产到冶金装备——“汇川号”在西安的两场数智化实践对话
机器视觉在机器人行业的应用(下)
