首页 PLC论坛 PLC论坛
主题:西门子软件安装
点击:367 回复:7
安装西门子计数模块350-1驱动,安装不上,请问什么原因
19-04-13 11:47
楼主安装在那个盘,是C盘吗?,建议安装在C盘
19-04-13 13:26
看着像是路径中含有中文字导致的吧!
19-04-13 14:18
和反复需要重新启动一样年代悠远的问题。
1、修改区域选项(控制面板中)的语言为英语,包含两个地方,单单修改其中一个地方无效。
2、安装目录中请勿含有中文字符。
Good Luck~
19-04-13 14:45
提示得很清除.语言的问题.
1.尽量用en的操作系统或者用en的语言设置.
2.最好不要把文件放在桌面,放在系统盘.
3.最好英文文件夹目录.
4.最好采样8.3之内的格式.文件夹,文件名最好不要包括数字字母下划线外的字符,而且最好以字母开头.
19-04-13 15:14
引用 cvlsam 在 2019/4/13 14:45:29 发言【内容省略】
改区域语言好使了,谢谢大神
19-04-13 15:22
引用 pqsh 在 2019/4/13 15:14:12 发言【内容省略】
好使了,谢谢
19-04-13 15:23
好使了,谢谢大神们
19-04-13 15:23
