首页 电工技术 电工技术
主题:又一个远程供电难题出现
点击:1363 回复:22
今天一朋友从俄罗斯打来电话说一单相深井泵说不清是多大的,二寸左右管子,十几米深,电机估计在2.2kw-3.2kw之间,通电后不出水,实测电压一百五十伏。电源距水井大约三百米,两根6平方铝缆还带不少其它负载,出了个损招,把火零线合在一起接火线,零线在水井旁借助水管,还是不行。没招了,最后决定新增5*25平方铝缆一条。
最后修改:2019/4/13 7:05:00
19-04-12 23:50
其他负载正常吗?如果不换电缆,就水泵不能用可以考虑变压器,负载不是很大……
19-04-13 07:01
引用 qq2994216177 在 2019/4/13 7:01:41 发言【内容省略】
其它负载就是别墅生活用电,估计也不小。是否正常暂时不知道。
19-04-13 07:09
感觉压降很大啊
19-04-13 07:54
150v,电压太低了,考虑换线吧,或者用380v供电尝试一下,之后再改回来。
19-04-13 08:06
为什么不用铜线
19-04-13 08:32
引用 YXBK 在 2019/4/13 8:32:48 发言【内容省略】
俄罗斯   基本就是铝缆,一折弯就断,可糟了。几十年前我去时就这样。
19-04-13 09:25
引用 wlhtjjh 在 2019/4/13 8:06:56 发言【内容省略】
买不到三相泵或稳压器。
19-04-13 09:26
我的意思是你把零线换成火线俩火线电压不就上去了吗
19-04-13 09:39
引用 wlhtjjh 在 2019/4/13 9:39:02 发言【内容省略】
是的,仔细看上文。就是把两根线当一根用,零线就地解决。
19-04-13 09:47
上一页下一页
