三菱Mitsubishi
主题:用PLC模拟量AD模块读取差压变送器的变化值
点击:1196 回复:7
y0
请教各位大神!
现用差压变送器测试产品在某一段时间的泄露量。
用最后检测的值减去最初的值,得到泄漏量,这样的泄漏量准确吗?
还是有其他计算方法?
19-04-12 16:02
y0
十分感谢。
19-04-12 16:02
fumz78
看你要求的精度,再看选择的模拟量模块精度。
19-04-12 16:04
y0
泄漏量的精度取决于模块的精度。
假设FX3U-4AD的综合精度是±200微安,这样的精度达不到要求应该怎么办?
19-04-12 16:22
ZCMY
呵呵;你应当先搞清楚自己的精度要求/
19-04-12 18:01
YXBK
如果精度达不到可以选分辨率高一点的模块,我之前做过一个项目当时选FX2N-2AD(4000)分辨率不够后来用FX2N-5A(32000)才搞定。
19-04-12 19:48
pqsh
静止设备当然可以用压力或者差压.
但我觉得精度可能也取决于变送器.
完全可以用小范围变送器来达到精度.
19-04-12 21:11
goldage
理论上可以实现,但是做微压检测的话估计传感器精度要求比较高
19-04-12 21:48
德承Cincoze工控机DI-1200:提升无人机侦测与反制系统效能的关键解决方案
倍福中国自动化新技术研讨会 | 徐州站
埃斯顿控股子公司拟将所持扬州曙光48%股权转让给鑫宏业
西门子与横琴粤澳深度合作区民生事务局达成合作意向
信捷电气小型PLC 继续稳居国产品牌第一
智微工业发布嵌入式AI视觉控制器:PAS-2310与PAS-6101
聚焦AI与绿色双碳 金士顿亮相2025深圳国际电子展
图尔克质量中枢:RFID BUS MODE赋能电池智造新时代
