西门子SIEMENS
主题:plc输入端的传感器信号是输出的0V还是24V
点击:8767 回复:13
dffeifei110
西门子S7-1200的PLC,增加一个传感器,由于没有原始程序,而且原始程序加密,无法修改。
增加一个电感式的传感器,两根电源线,一根连接的0V,一根与另外一个传感器的信号线短接,将信号线更换到PLC的输入端,这样实现两个传感器的串联,有时候会出现信号时好时坏的现象,基本可以断定是电压不稳的情况。
麻烦大神看看什么状况?
19-04-11 23:05
YXBK
是不是一个传感器的输出电流小于另一个的工作电流
19-04-12 00:06
qq2994216177
你想两个传感器都有输出的时候给PLC信号不能这样简单串联,如果频率不高的话应该采用两个传感器各自控制继电器,然后给PLC的信号在两个继电器里串联起来……
19-04-12 05:37
INotKissBoy
你别短接试试,两个信号点都怼这一个输入点位
19-04-12 08:48
gk_0
注意两个传感器输出形式是不是一样呢?
19-04-12 08:55
李东泽
两线制传感器不怎么好用,抗干扰性能差,建议楼主安楼上说的,更换成三线制,然后通过继电器转一下。
19-04-12 10:56
fsjnzhouyan
两个传感器串联没有同时感应到就会出现信号时好时坏的现象。
19-04-12 12:38
没听说过传感器串联的用法,接到PLC两个点上,程序中串联不行吗。
19-04-14 12:13
jxgan2004
传感器分别控制一个中继,将两个中继胡常开点串联。
19-04-14 12:30
ZCMY
加继电器转换下;
19-04-14 17:54
GE Vernova收购法国软件公司Alteia 深化电力行业AI解决方案布局
这家变频器厂商发布上半年业绩预告 净利润同比增长152.76%~190.68%
莱迪思与三菱电机合作带来新一代工业自动化体验
图尔克从产线到领奖台 | TAS 软件荣膺“年度产品”大奖
普渡机器人发布大载重工业配送机器人PUDU T600系列,助力工业物流市场革新
软件定义时代的左移策略
西克2025新品 - 位移传感器 OD200
产教联动 共筑未来——北京化工大学信息学院师生参访和利时集团
