首页 PLC论坛 PLC论坛
主题:这样的控制,你用何种方案
点击:1281 回复:18
0.01克,靠注射器推移距离应该很难控制这样的精度的
19-04-12 13:51
问题就在这儿,同批注射器也会有差别,所以是最后称重,后续实验按标注重量计算,但这里不能差太多呀
19-04-12 14:05
引用 蜀中之首 在 2019/4/12 13:15:52 发言【内容省略】
液滴大小肯定跟推挤的距离有关系了,需要事先标定好的。
我以前看过输液泵就是滴数控制,但精度不知能否达到你的要求。
19-04-12 14:28
引用 YXBK 在 2019/4/12 13:51:16 发言【内容省略】
试剂很轻,原来(现在大多数还是)滴定,现在精细化--量化
就各器件固定,还不是太难
二点一线理论计算+修正,多数人都是这样控制的
开始这二点也是以脉冲数+质量来关联计算,脉冲数很大,要修正几次。
再许久后,想起做过的一个传送带测速,能不能移植过来,进过咨询可以,就实验一下,成功。
哪怕初始数据为0,经过3次“试教”,标定完成,客户很满意。
计算过程没用到一个脉冲数据。
说了这些,该有人想到是用的什么“试教”方法了
19-04-12 14:58
引用 hty.czh 在 2019/4/12 14:28:31 发言【内容省略】
医院里吧
那是与药,病人为主要关系,有的药不能快,快了要命,比如急救时的就不是点滴了,要用泵来控制给药量,有的要依病人心脏承受能力,见过不是点滴了,是流药---不断线。
数滴数应该可以,现在很多实验还是滴试剂
作为量化恐怕就不行了
按客户要求来
19-04-12 15:08
精度达到0.01克的精度,估计有点难度
19-04-12 22:08
最后的结果
用脉冲控制,需要精确计算脉冲数量,面对最后的难题(简化标定)
影响的因素最终是脉冲量,时间,速度.....
固定时间,固定速度,脉冲量也就固定
那就这样办
时间固定(界面可调),给定初始频率,称量重量(实际是3位小数),给定目标重量,自动算出工作频率,再复测一遍(已满足0.01要求)。不放心再复测一次,3次测试下来,误差在0.005以下。
19-04-13 13:00
我猜,你不是学电气自动化专业的?
19-05-08 08:29
不是
19-05-08 08:43
上一页 上一页
