主题:DeviceNet 通信干扰 干扰。
点击:3106 回复:7
bnnyygy
干扰源:伺服驱动器。
只要给伺服驱动通电 DeviceNet网络就不稳定,远程IO模块一会就断开报错了。
目前 整机接地,DeviceNet连接线是专用线,有终端电阻
关于DeviceNet 这个接线的疑问。
1:接地有什么特别要求吗?
2:DC24V有什么特殊要求吗?
PLC上的模块有什么特别的要求吗?
如果所示
最后修改:
2019/4/11 21:59:27
19-04-11 21:57
bnnyygy
突然感觉好麻烦的感觉啊。。。
19-04-11 23:19
bnnyygy
按照手册严格执行接线方式后暂时正常了,屏蔽线没有接地,电源也没有接地,v-也没有接地。关键是干线两段的终端电阻,很重要,接上就好了,
19-04-12 10:58
李东泽
DeviceNet有专用的分线器,上面都有电阻拨码开关,楼主是什么PLC控制系统。
19-04-12 11:01
bnnyygy
欧姆龙cj系统,
19-04-12 11:04
w71412659
以前我遇到过同样的问题,是PROFIBUS网络,电机启动立马通讯故障,屏蔽线接上,终端电阻设置好就解决了。
19-04-12 17:00
hshcxj
急!各位大侠您们好,我的也是这样只要伺服一开使能就会经常的断线,欧姆龙CJ1W-DRM21报D9的故障。是不是接好屏蔽线和终端电阻就好,这些都有接的,但是线不是用专用DeviceNet线。
20-11-05 17:24
bnnyygy
优质屏蔽线缆应该都可以。
终端电阻一定要插在分支器上面(我接触的是这样搞定的),之前他们焊线和主线缆并联压接,不稳定。
20-11-05 19:04
丹佛斯传动携源网荷储一体化方案亮相光储直柔大会,助推绿色高质量发展
三菱电机与鹿明机器人,达成战略合作!
魏德米勒与松下强强联合——伺服驱动迎来安全与效率双重革新!
这家变频器厂商发布上半年业绩预告 净利润同比增长152.76%~190.68%
图尔克从产线到领奖台 | TAS 软件荣膺“年度产品”大奖
破局人形机器人制造瓶颈!2025人形机器人先进制造技术论坛在株洲隆重举办
GE Vernova收购法国软件公司Alteia 深化电力行业AI解决方案布局
华北工控EPC-3132LX-A加固计算机:搭载龙芯LS3A4000处理器,满足指挥通信车核心控制需求
