主题:显示屏有‘雪花’
点击:1151 回复:14
大师们显示屏的质量不是很好,当设备启动时显示屏上就会出现像雪花的东西,是不是干扰的问题?显示屏和主机连接是用VGA线连接,大师们还有没有其他的处理好方法啊?
19-04-11 20:57
李东泽
楼主可以关闭周围环境的动力设备,u应该就可以排除是不是干扰了
19-04-11 21:12
我接过地线会好一点啊
19-04-11 21:20
goldage
有条件的话换个电源试一下,部分的电源如果品质不好表现结果和你这个一样
19-04-11 21:22
changmike
换个显示器和连接线,给主机吹吹灰
19-04-12 08:22
chi1225
显卡不行,显示器不行,数据线也不行。。。
19-04-12 08:35
tigermu
有那种带屏蔽的VGA线,可以换一根试试。
19-04-12 08:35
李东泽
在 2019/4/11 21:20:37 发言
【内容省略】
先确实是不是干扰造成,如果不是干扰就是触摸屏本身的故障了。
如果是干扰建议楼主加磁环,另外接地需要要求很高,不能和动力接地在一起
最后修改:
2019/4/12 11:01:32
19-04-12 08:41
sankyo_feng
很久以前遇到过一次,是显示有波纹很轻微,附近的设备影响造成的,电气干扰。
对应方法:换了一个直流电源的显示器。电源经过开关电源AC-DC再处理.
19-04-12 09:08
wenquan753
做好接地;
电源也有可能不好;
VGA线上有磁环吗?没有的话换一个有的!
19-04-12 10:53
五大应用场景示范 看台达SCARA机器人玩转智能生产线
西门子发布两款SIMATIC IPC新品
华南重工:2025海外市场创佳绩 重型装备销售创新高
【OPT动态】与上海翌耀科技达成战略合作,共筑全球汽车智造新引擎
中控与华为共筑工业 AI 全球竞争优势
构建协同降碳生态,ABB高压电机上榜“绿色工厂”
